Linux Mint настройка блютуз наушников, гарнитуры. "Устройство успешно добавлено, но соединение с ним невозможно"
Необходимо в терминале ввести:
1. sudo apt-get purge pulseaudio-module-bluetooth bluetooth bluez-* bluez
2. sudo apt-get install blueman bluez pulseaudio-module-bluetooth --install-suggests
3. pactl load-module module-bluetooth-discover
Re: Linux Mint настройка блютуз наушников, гарнитуры. Настройка воспроизведения звука.
Блин, после перезагрузки опять не работает. Кто в курсе? Куда копать?
KopylovSergey
Первое что на ум приходит - модуль не подгружается автоматически (тот, что в п. 3. pactl load-module module-bluetooth-discover) и надо править конфиги pulseaudio. Проверь, после перезагрузки введи только pactl load-module module-bluetooth-discover, если заработает - надо либо конфиги править, либо в автозагрузку эту строку добавлять (но это уже костыли :) ).
Что то вообще всё грустно, после повторной установки (повтора всех пунктов) вообще всё пропало, блютуз свисток не видит
Что то наделал, сам не понял что (применил метод "научного тыка") , но вроде заработало
KopylovSergey
Сам постоянно использую метод научного тыка - помогает в 99%
Ага, если не критично и нечего терять, то применяю 2 метода:
1. Метод - "Научного тыка". Если не помогает, то " 2 метод".
2. Метод - "Стереть всё для ясности" , довести до того состояния, когда нужно было применять "1 метод". Если не помогло, то - "1 метод","1 метод" ,"1 метод" и так до "пока не надоест". Повторяемость циклов - величина бесконечная, зависит от степени ЛЕНИ и НЕОБХОДИМОСТИ
А потом уже "капаем" и разбераемся
Короче хрень, стабильно не работает, но при желании можно "завести".
После перезагрузки делаем следующее:
1. Включить блютуз устройство.
2. В терминале: pactl load-module module-bluetooth-discover
3. Блутуз устройства -> Настройки -> Приёмник A2DP -> Вперёд
4. Отключить, потом подключить блютуз устройство.
Вроде всё ок.
Вроде всё ок.
KopylovSergey
Отключить синезубое устройство, далее "dmesg | tail" (как-то так, надо в консоли набирать и смотреть правильно или нет. по памяти говорю:) Должно выдать последние системные сообщения). Потом включить блютуз-устройство. Снова "dmesg | tail". Смотрим какое устройство появилось (\dev\xxx). Перезагрузиться. Посмотреть после перезагрузки - появилось наше устройство в "\dev\xxx" или нет. Если не появилось - курить форумы - почему оно не появляется автоматически.
KopylovSergey
Сдается мне что блютуз-свисток - USB-шный, и вот эта ЮСБ-шка не хочет автоматически монтироваться корректно. Копать в этом случае в сторону hal -> user policy. Если, конечно, hal ещё жив в линуксах (давно это было :) )
Ага, так и есть по ходу делаKopylovSergey писал(а):Сдается мне что блютуз-свисток - USB-шный, и вот эта ЮСБ-шка не хочет автоматически монтироваться корректно.
Хм, сейчас, что не было до этого, опять потерялась связь с блютуз гарнитурой. Linux Mint при этом не перезагружался.
Зашёл в устройства блютуз -> Настройки -> Приёмник A2DP-> Вперёд......... и получаю сообщение - "Устройство успешно добавлено, но соединение с ним невозможно"
Делаю:
1. В терминале: pactl load-module module-bluetooth-discover
2. Блутуз устройства -> Настройки -> Приёмник A2DP -> Вперёд
3. Отключить, потом подключить блютуз устройство.
Всё ок
Делаю:
Всё ок
KopylovSergey
Re: Linux Mint настройка блютуз наушников, гарнитуры. "Устройство успешно добавлено, но соединение с ним невозможно"
Логи, логи и ещё раз логи! Читать, курить и устранять..
Такое ощущение что это не ты линукс изучаешь, а линукс тебя и хочет сделать из тебя собаку Павлова - чтоб по первому же звонку ты ему модули подгружал и периферию втыкал
Пока некогда и нет особого желания разбираться что к чему.
Да и редко перезагружаю линукс, так что особо не допекает.
из менеджера программ установить:
Pavucontrol
Pulseaudio-module-x11
Pulseaudio-module-bluetooth
Pavucontrol
установить блютуз преобразователь в другой разъём usb
