Нет звука в наушниках. Автоматическое переключение на наушники.
Работаем с Linux Mint
Сообщение admin » 04 авг 2019, 13:03
Нужно отредактировать файл "analog-output-lineout.conf".
В терменале:
sudo nano /usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-output-lineout.conf
и поменять в секции "Element Desktop Speaker" оба значения на "on"
[Element Desktop Speaker]
switch = on
volume = on
Сохранить файл (Ctrl+S). Перезагрузить систему.
Re: Нет звука в наушниках. Автоматическое переключение на наушники.
Сообщение admin » 20 дек 2020, 09:36
Если проблема осталась, то попробуйте установить pavucontrol набрав в терминале:
sudo apt install pavucontrol
Далее запустить pavucontrol, набрав в терминале:
pavucontrol
и выбрать в графическом редакторе устройство вывода:
Конфигурация -> Встроенное аудио -> Аналоговый стерео выход
Выбрал "Аналоговый стерео выход" т.к. у меня аудиовыход с материнской платы. Выбирайте железо к которому Вы подключились. Там выбора очень много, если что - перебирайте.
далее вкладка:
Устройства Вывода -> Аналоговый выход
И вуаля :-|-:
Как то так)
У меня работает :-):
P.S. Если нет звука, то попробуйте переустановить alsa и pulseaudio и повторить все, начиная с первого поста.
a3nd25
Сообщение a3nd25 » 18 июн 2023, 19:08
Если нету звука в наушниках и не работает переключатель на наушники в linux mint 19.3 то необходимо редактировать файлы по пути /usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths;
analog-output-headphones.conf analog-output-headphones-2.conf
В файле analog-output-headphones.conf:[/size]
Удаляем:
[Jack Front Headphone,1]
required-any = any
[Jack Front Headphone Surround]
required-any = any
добавляем:
[Jack Headphone - Output]
required-any = any
; This path is intended to control the first headphones, not
; the second headphones. But it should not hurt if we leave the second
; headphone jack enabled nonetheless.
[Element Headphone,1]
switch = mute
volume = zero
Заменяем:
[Element Front]
switch = mute
volume = zero
на
; On some machines, the Front Volume Control is shared by Headphone and Lineout,
; or Headphone and Speaker, but they have independent Volume Switch. Here only
; use switch to mute Lineout or Speaker.
[Element Front]
switch = off
volume = zero
В файле analog-output-headphones-2.conf:[/size]
добавляем:
; HP EliteDesk 800 SFF Headphone
required-any = any
; HP EliteDesk 800 DM Headphone
required-any = any
required-any = any
switch = mute
volume = merge
override-map.1 = all
override-map.2 = all-left,all-right
заменяем:
[Element Headphone2]
required = any
switch = mute
volume = merge
на
required-any = any
switch = mute
volume = merge
; On some machines Front is actually a part of the Headphone path
[Element Front]
switch = mute
volume = zero
на
[Element Front]
switch = off
volume = zero
a3nd25
Сообщение a3nd25 » 18 июн 2023, 19:20
Удаляем:
required-any = any
required-any = any
добавляем:
required-any = any
switch = mute
volume = zero
Заменяем:
[Element Front]
switch = mute
volume = zero
на
[Element Front]
switch = off
volume = zero
добавляем:
required-any = any
required-any = any
required-any = any
switch = mute
volume = merge
заменяем:
required = any
switch = mute
volume = merge
на
required-any = any
switch = mute
volume = merge
[Element Front]
switch = mute
volume = zero
на
[Element Front]
switch = off
volume = zero
Сами файлы имеют вид:
# This file is part of PulseAudio.
# PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU Lesser General Public License as
# published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the
# License, or (at your option) any later version.
# PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
# along with PulseAudio; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
; Path for mixers that have a 'Headphone' control
; See analog-output.conf.common for an explanation on the directives
[General]
priority = 99
description-key = analog-output-headphones
[Properties]
device.icon_name = audio-headphones
[Jack Dock Headphone]
required-any = any
[Jack Dock Headphone Phantom]
required-any = any
state.plugged = unknown
state.unplugged = unknown
[Jack Front Headphone]
required-any = any
; HP EliteDesk 800 DM Headset
[Jack Front Headphone Front]
required-any = any
[Jack Front Headphone Phantom]
required-any = any
[Jack Headphone]
required-any = any
[Jack Headphone Phantom]
required-any = any
# This jack can be either a headphone *or* a mic. Used on some ASUS netbooks.
[Jack Headphone Mic]
required-any = any
required-any = any
[Element Hardware Master]
switch = mute
volume = merge
[Element Master]
switch = mute
volume = merge
[Element Master Mono]
switch = off
volume = off
[Element Speaker+LO]
switch = off
volume = off
[Element Headphone+LO]
required-any = any
switch = mute
volume = merge
[Element Headphone]
required-any = any
switch = mute
volume = merge
switch = mute
volume = zero
[Element Headset]
required-any = any
switch = mute
volume = merge
[Element Line HP Swap]
switch = on
required-any = any
; This profile path is intended to control the first headphones, not
switch = mute
volume = zero
[Element Speaker]
switch = off
volume = off
switch = off
volume = off
[Element Front]
switch = off
volume = zero
[Element Rear]
switch = off
volume = off
[Element Surround]
switch = off
volume = off
[Element Side]
switch = off
volume = off
[Element Center]
switch = off
volume = off
[Element LFE]
switch = off
volume = off
[Element Bass Speaker]
switch = off
volume = off
[Element Speaker Front]
switch = off
volume = off
[Element Speaker Surround]
switch = off
volume = off
[Element Speaker Side]
switch = off
volume = off
[Element Speaker CLFE]
switch = off
volume = off
[Element Speaker Center/LFE]
switch = off
volume = off
.include analog-output.conf.common
; Path for the second headphone output on dual-headphone machines.
[General]
priority = 98
[Properties]
required-any = any
required-any = any
switch = mute
volume = merge
[Element Master]
switch = mute
volume = merge
switch = off
volume = off
; This profile path is intended to control the second headphones, not
; the first headphones. But it should not hurt if we leave the
[Element Headphone]
switch = mute
volume = zero
required-any = any
switch = mute
volume = merge
switch = mute
volume = zero
switch = off
volume = off
required-any = any
switch = mute
volume = merge
[Element Speaker]
switch = off
volume = off
switch = off
volume = off
[Element Front]
switch = off
volume = zero
[Element Rear]
switch = off
volume = off
[Element Surround]
switch = off
volume = off
[Element Side]
switch = off
volume = off
[Element Center]
switch = off
volume = off
[Element LFE]
switch = off
volume = off
switch = off
volume = off
