ремонт частотных преобазователей AC 140 ABB
Применение, неисправности, эксплуатация преобразователей частоты (ПЧ), устройств плавного пуска (УПП, Soft Starter), принцип работы...
vova
Сообщение vova » 11 авг 2015, 14:05
у кого есть опыт ремонта ? :cry_ing:
Re: ремонт частотных преобазователей AC 140 ABB
Сообщение admin » 12 авг 2015, 02:45
Какие симптомы? Ошибки? Почему вышел из строя?
vova
Сообщение vova » 12 авг 2015, 13:16
на одном -ошибка fl-1, на другом-fl-18 :wo_ol:
KopylovSergey
Сообщение KopylovSergey » 12 авг 2015, 13:33
Мануалы пробовали читать? Осмелюсь предположить что ПЧ не AC 140, a ACS-140... Если так - то:
FL 1 Повышенный ток:
• Возможные механические неполадки.
• Может быть слишком мало время разгона и/или торможения.
• Помехи питания.
FL18 - FL22 * Аппаратная ошибка. Обратитесь к поставщику.
Примечание. Отмеченные звездочкой (*) неисправности, о которых сигнализирует мигание красного светодиода, сбрасываются выключением и включением питания. Остальные неисправности
сбрасываются нажатием кнопки START/STOP. См. также параметр 1604.
vova
Сообщение vova » 12 авг 2015, 14:13
да,небо-синее,речка-мокрая...рыть-где,cхем принц. -НЭТУ
KopylovSergey
Сообщение KopylovSergey » 12 авг 2015, 14:57
vova писал(а):да,небо-синее,речка-мокрая...рыть-где,cхем принц. -НЭТУ
Хорошо сформулированный вопрос - половина ответа. Схемы принц. на что Вам нужны? Непонимаю...
Рыть - здесь: http://pogugli.com/?92490
vova
Сообщение vova » 12 авг 2015, 15:09
:du_ma_et: благодарю...
Сообщение admin » 12 авг 2015, 17:41
Просьба - не "острить" на форуме! Приравнивается к флуду!
Посмотрите тут
P.S. Удалил ненужные посты.
vova
Re: Что-то не работает? В чём проблема? С чего начать?
Сообщение vova » 13 авг 2015, 11:51
огромное Вам спасибо за поддержку!извиние,если что не так ... :-):
vova
Сообщение vova » 13 авг 2015, 11:57
ошибки fl-1,fl-18 "вылетают" при работе без нагрузки...
vova
Сообщение vova » 13 авг 2015, 12:02
насчет регистратора- мысль хоршая... если б схемку попроще, я б сам собзал... :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
vova
Сообщение vova » 13 авг 2015, 12:05
можете выйти на Skype? логин -chura17
Сообщение admin » 13 авг 2015, 17:02
Если по питанию всё ок, то смотрите схему.
У любого частотного преобразователя, есть несколько условных электронных блока (могут отсутствовать, зависит от мощности):
1. Входной фильтр - диодный мост, индуктивность, конденсаторы и пр.
2. Схема питания для низковольтных устройств - мк, оптопары, датчики тока, датчики напряжения, драйверы для управления силовыми ключами.
3. Силовые ключи.
4. Выходные фильтры.
Если пришли к тому, что всё таки проблема в электронике преобразователя, то смотрите в сторону силовых ключей, фильтров, датчиков тока и напряжения.
P.s. В данном случае лучше решать проблему на форуме, а не по скайпу. Возможно у кого-то аналогичные сложности.
Сообщение admin » 13 авг 2015, 17:31
Если в силовой части всё ок, то протестируйте "входной" диодный мост.
Сообщение admin » 13 авг 2015, 17:47
Частотники работали и перестали? Или изначально ошибки выскакивали?
vova
Сообщение vova » 17 авг 2015, 12:26
были в работе в агрессивной среде...
Сообщение admin » 17 авг 2015, 19:53
В данном случае - как у врача, стесняться не надо, чем больше информации, тем точнее диагноз :-):
Сколько времени проработали?
Частота появления ошибок?
Что за агрессивная среда?
Где стоят?
Есть ли принудительное охлаждение, вентиляция?
Окружающая температура?
Окружающая влажность?
Какая степень IP?
З.Ы. Какие работы проделали, что проверяли для восстановления работоспособности?
vova
Сообщение vova » 25 авг 2015, 15:55
...меня интересует ремонт плдты управления на процессоре и ECN3051 pl... :-( :-(
Сообщение admin » 25 авг 2015, 19:11
Прикрепите схему платы или дайте ссылку, как будет время посмотрю.
Что конкретно Вас интересует? Какая часть принципиальной схемы платы не понятна?
P.s. посмотрите пост выше
vova
Сообщение vova » 27 авг 2015, 12:01
...так нет у меня принципиальной схемы,если бы была,я б давно все сделал :men: ,могу дать ее номер-ABB SNAZ 1443B...
vova
Сообщение vova » 03 сен 2015, 11:56
...и всетаки я их отермонтировал... :ya_hoo_oo: :men: :pisa_tel:
Сообщение admin » 03 сен 2015, 16:32
Ну расскажите в чём была проблема и как победили?
vova
Сообщение vova » 03 сен 2015, 17:02
...долго расказывать,одно скажу-нужно ВНИМАТЕЛЬНО изучать даташиты на элементы,попадаются ошибки и(главное)-НЕ СПЕШИТЬ!!! :ze_va_et:
vova
Сообщение vova » 10 сен 2015, 14:25
...внимамательно проверить ВСЕ дорожки (особенно около процессора,ECN 3051PL,ШИМ UC3844B и ее обвязки) реисторы должны быть строго по номиналу!!!,проверить ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ на двух платах DTC...вот,пожалуй, все... :-): :-): :-) :-) :men: :men:
vova
Сообщение vova » 10 сен 2015, 18:29
...и еще, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!,ПРОВЕРИТЬ IJBT CM10MD1-12B (если-"приуставший"-100% выпаивать и смотреть всю плату драйвера и снизу и сверху)... :ti_pa: :ti_pa:
vova
Сообщение vova » 16 сен 2015, 16:12
все вопросы -на почту chura.vol@gmail.com" target="_blank :men: :men:
Сообщение admin » 02 апр 2016, 09:19
Спрашивали тут, а "ВСЕ ВОПРОСЫ НА ПОЧТУ", не хорошо как то получается :ni_zia:
P.S Все ответы на ФОРУМ :-):
