Настройка, программирование и установка нового преобразователя частоты.
Применение, неисправности, эксплуатация преобразователей частоты (ПЧ), устройств плавного пуска (УПП, Soft Starter), принцип работы...
alex2749
Re: Настройка, программирование и установка нового преобразователя частоты.
Сообщение alex2749 » 20 сен 2017, 17:06
Добрый день нужна помощь в настройке ЧП toshiba vf ps1, точнее встал вопрос о настройке ПИД регулирования для поддержания давления воды в системе 3 кгс от датчика 4-20 ма. Не получается задать уставку уходит на максимальную частоту Датчик подключен +24v к клеме p/24 - к входу VI/II вход переведен в токовый режим пид включен.
Вот на него инструкции и на датчик давления. https://yadi.sk/d/BWFrY-Yy3N5G8t" target="_blank
LisAnd
Сообщение LisAnd » 30 окт 2017, 08:46
Подскажите пожалуйста можно ли настроить частотник более высокой мощности на двигатель более малой мощности?
Частотник Tecorp HC1-SV
Двигатель 1.1 кВт, а в настройках частотника выбираются только 7.5, 5.5, 4, и 3.
Выбрал 3 кВт, остальные параметры двигателя настроил как на шильдике двигателя (напряжение, ток, обороты)
Запустил на частотнике автотест и сразу выдает ошибку AL51
При ручном запуске вал на движке дрожит но не раскручивается.
До этого двигатель был подключен к сети 220В через другой частитник.
Сообщение admin » 15 дек 2017, 23:44
LisAnd писал(а):Добрый день!
Посмотрите мануал на частотник.
Сергей
Сообщение Сергей » 24 авг 2021, 22:36
Здравствуйте. Возникла проблема с подключением ЧП на промышленной стиральной машине. Стоял Mitsubishi E540. Сгорел по силовой части, ремонту не подлежит. На нем были использованы клеммы STF, STR, 2, 5, PC, SE, RL и FU. Клеммы RL и FU соединены перемычкой, клеммы PC и SE тоже соединены и от них идёт провод на плату управления, как и от остальных клемм. Вместо этого ЧП ставлю Вемпер VR100. Из понятного: STF - DI2, STR - DI3, 2 - VF1, 5 - GND(указываю соответствие клемм митсубиши и вемпера соответственно. Клеммы DI2 и DI3 запрограммированы соответственно на прямой и обратный ход двигателя). Из НЕпонятного: немогу найти соответствие клеммам PC, SE, RL и FU на вемпере.
Был бы очень признателен за помощь.
