Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 20 май 2019, 06:25
Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Купил, не работает. Пишем тут, если приобретённый девайс "не хочет" работать.
Автор Сообщение
Пришел заказанный программатор, прошит USBasp, дрова поставил с сайта.
Скачал USBASP_AVRDUDE_PROG. Подключил программатор к схеме. Читаю фьюзы, пишет контроллер не найден.
Подключил AVRISPv2, запустил AVR Burn-O-Mat, читаю фьюзы, пишет все OK.
Что может быть?
ЗЫ При подключении должен загораться светодиод на плате? Не горит совсем.
ЗЗЫ На ноуте семерка и дрова качал с http://www.fischl.de/usbasp/
26 окт 2013, 17:07
Профиль
fr0ster писал(а):
Что может быть?
Скачайте последнюю версию AVRDUDE_PROG.
P.S. Из письма на емаел, понял, что работайте с tiny45. Возможно проблема решена в это посте viewtopic.php?f=18&t=1348&start=90#p2313
_________________
Боднар Сергей Викторович
г. Екатеринбург (Первоуральск)
cайт: http://yourdevice.net/
форум: http://yourdevice.net/forum/
27 окт 2013, 01:56
Профиль WWW
admin писал(а):
fr0ster писал(а):
Что может быть?
Программа версии 3.3, выхлоп тот же, при любом действии пишет.
avrdude.exe -p t45 -c usbasp -P usb -U flash:w:"D:\prj\AVR4\PWM_01\default\PWM_01.hex":a
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe done. Thank you
ЗЫ Светодиод на плате когда должен гореть?
27 окт 2013, 12:52
Профиль
fr0ster писал(а):
admin писал(а):
fr0ster писал(а):
Что может быть?
Судя по сообщению программатор не видит программируемый МК.
В Вашей схеме к портам программирования больше ничего не подключено?
Можете показать схему, которую программируете?
Попробуйте программу Khazama.
Светодиод промаргивает при подаче любой команды на мк.
_________________
27 окт 2013, 13:16
Профиль WWW
Если бы в схеме дело, то другой программатор бы не читал сигнатуру и не шил контроллер.
А так ведь шьет.
Я 10пиновый шнур от МК не отключаю, только от программатора.
Khazama просто пишет Error Setting USBASP ISP Clock...
И больше всего смущает, что светодиод ни разу не засветился.
27 окт 2013, 16:03
Профиль
Распиновка шлейфа со стороны программатора соответствует - http://yourdevice.net/proekty/avr-usb-usbasp-avr910-stk500?
К порту программирования в схеме ничего не подключено?
Дело в том, что на программаторе установлены ограничительные резисторы по 360 Ом, для того чтоб начинающие не смогли вывести из строя порты контроллера программатора. Если в программируемой схеме к портам подключены подтягивающие резисторы, конденсаторы и пр, то уровень и длительность сигнала от программатора недостаточен.
Если нет связи с программируемым мк, как в Вашем случае, то светодиод мерцает очень короткое время, возможно просто не замечаете.
Программатор 100 процентов рабочий, проверяю перед отправкой.
_________________
27 окт 2013, 16:27
Профиль WWW
К портам подключен RGB-светодиод через 220Омные резисторы.
По идее внутрисхемный программатор жеж.
27 окт 2013, 16:58
Профиль
Если уверены в программируемой плате, то на программаторе вместо резисторов 360 Ом запаяйте перемычки.
Внутрисхемный - программирует без выпаивания контроллера, внутри схемы, но на портах программирования должны быть соответствующие уровни и длительности сигналов.
_________________
27 окт 2013, 17:04
Профиль WWW
admin писал(а):
Если во всём уверены, то на программаторе вместо резисторов 360Ом запаяйте перемычки.
Мистика.
Отключил светодиоды, заработало, подключил опять, все равно работает.
Буду теперь учитывать такой момент насчет использования портов к которым программатор подключается.
Похоже что то с питанием было, для AVRISP хватало, а для usbasp нет.
Спасибо за девайс и указание на тонкий момент. :-):
Еще вопрос, для смены прошивки в программаторе подключать надо 10пиновый разъем к соответствующим портам другого программатора? А USB разъем надо подключать?
27 окт 2013, 17:46
Профиль
Поздравляю :-):
При смене прошивки программатор от усб отключать не надо, всё делается в соответствии с http://yourdevice.net/proekty/avr-usb-usbasp-avr910-stk500
_________________
27 окт 2013, 17:58
Профиль WWW
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software.
Русская поддержка phpBB
