Как добавить AT90S2313 в AVRDUDE_PROG.
ua3rad
Сообщение ua3rad » 26 ноя 2012, 12:18
Собрал программатор AVR910 и скачал программу AVRDUDE. В AVRDUDE нет контроллера AT90S2313. Помогите пожалуйста с добавлением этого контроллера в программу AVRDUDE.
ua3rad
Re: Добавление контроллеров в программу AVRDUDE_PROG.
Сообщение ua3rad » 26 ноя 2012, 16:38
Я написал:
[AT90S2313]
;Параметр типа мк в avrdude
mcuavrdude=AT90S2313
;Lock байт
lockbytebit7enabled=0
lockbytebit7name=NOT USED
lockbytebit7def=
lockbytebit6enabled=0
lockbytebit6name=NOT USED
lockbytebit6def=
lockbytebit5enabled=0
lockbytebit5name=NOT USED
lockbytebit5def=
lockbytebit4enabled=0
lockbytebit4name=NOT USED
lockbytebit4def=
lockbytebit3enabled=0
lockbytebit3name=NOT USED
lockbytebit3def=
lockbytebit2enabled=0
lockbytebit2name=NOT USED
lockbytebit2def=
lockbytebit1enabled=1
lockbytebit1name=First Lock bit
lockbytebit1def=1
lockbytebit0enabled=1
lockbytebit0name=Second Lock bit
lockbytebit0def=1
;High байт
highbytebit7enabled=0
highbytebit7name=NOT USED
highbytebit7def=
highbytebit6enabled=1
highbytebit6name=FSTRT
highbytebit6def=1
highbytebit5enabled=1
highbytebit5name=SPIEN
highbytebit5def=0
highbytebit4enabled=0
highbytebit4name=NOT USED
highbytebit4def=
highbytebit3enabled=0
highbytebit3name=NOT USED
highbytebit3def=
highbytebit2enabled=0
highbytebit2name=NOT USED
highbytebit2def=
highbytebit1enabled=0
highbytebit1name=NOT USED
highbytebit1def=
highbytebit0enabled=0
highbytebit0name=NOT USED
highbytebit0def=
;Low байт
lowbytebit7enabled=0
lowbytebit7name=NOT USED
lowbytebit7def=
lowbytebit6enabled=0
lowbytebit6name=NOT USED
lowbytebit6def=
lowbytebit5enabled=0
lowbytebit5name=NOT USED
lowbytebit5def=
lowbytebit4enabled=0
lowbytebit4name=NOT USED
lowbytebit4def=
lowbytebit3enabled=0
lowbytebit3name=NOT USED
lowbytebit3def=
lowbytebit2enabled=0
lowbytebit2name=NOT USED
lowbytebit2def=
lowbytebit1enabled=0
lowbytebit1name=NOT USED
lowbytebit1def=
lowbytebit0enabled=0
lowbytebit0name=NOT USED
lowbytebit0def=
;Extended/Fuse/Fuse байт
extendedbytebit7enabled=0
extendedbytebit7name=NOT USED
extendedbytebit7def=
extendedbytebit6enabled=0
extendedbytebit6name=NOT USED
extendedbytebit6def=
extendedbytebit5enabled=0
extendedbytebit5name=NOT USED
extendedbytebit5def=
extendedbytebit4enabled=0
extendedbytebit4name=NOT USED
extendedbytebit4def=
extendedbytebit3enabled=0
extendedbytebit3name=NOT USED
extendedbytebit3def=
extendedbytebit2enabled=0
extendedbytebit2name=NOT USED
extendedbytebit2def=
extendedbytebit1enabled=0
extendedbytebit1name=NOT USED
extendedbytebit1def=
extendedbytebit0enabled=0
extendedbytebit0name=NOT USED
extendedbytebit0def=
Сообщение admin » 26 ноя 2012, 19:55
ua3rad писал(а):
Я написал:
Измените
mcuavrdude=2313
этот параметр берётся из мануала на avrdude (есть в корне программы)
З.ы. Замена at90s2313 на ATtiny2313 http://www.gaw.ru/pdf/Atmel/app/avr/AVR091.pdf" target="_blank
ua3rad
Сообщение ua3rad » 27 ноя 2012, 11:31
Я заменил. Программа выдает ошибку (avrdude.exe: error: programmer did not respond to command: enter prog mode). Я с английским на ВЫ. Очень нужно считать с контроллера программу и прошить другой. программатор AVR910
Сообщение admin » 27 ноя 2012, 14:43
ua3rad писал(а):Я заменил. Программа выдает ошибку (avrdude.exe: error: programmer did not respond to command: enter prog mode). Я с английским на ВЫ. Очень нужно считать с контроллера программу и прошить другой. программатор AVR910
Скопируйте полностью сообщение avrdude из диалогового окна.
ua3rad
Сообщение ua3rad » 27 ноя 2012, 16:11
avrdude.exe -p 2313 -c avr910 -P COM2 -U flash:r:"D:\9.hex":i
 Found programmer: Id = "AVR ISP"; type = S
    Software Version = U.2; Hardware Version = 0.2
Programmer supports buffered memory access with buffersize = 128 bytes.
Programmer supports the following devices:
    Device code: 0x13 = AT90S1200
    Device code: 0x20 = ATtiny84
    Device code: 0x28 = AT90S4414
    Device code: 0x30 = AT90S4433
    Device code: 0x34 = AT90S2333
    Device code: 0x38 = AT90S8515
    Device code: 0x48 = (unknown)
    Device code: 0x4c = AT90S2343
    Device code: 0x51 = (unknown)
    Device code: 0x55 = ATtiny12
    Device code: 0x56 = ATtiny15
    Device code: 0x68 = AT90S8535
    Device code: 0x6c = AT90S4434
    Device code: 0xffffff86 = (unknown)
    Device code: 0xffffff87 = (unknown)
    Device code: 0x3a = ATMEGA8515
    Device code: 0x41 = ATMEGA103
    Device code: 0x43 = ATMEGA128
    Device code: 0x45 = ATMEGA64
    Device code: 0x5e = ATtiny2313
    Device code: 0x60 = ATMEGA161
    Device code: 0x62 = (unknown)
    Device code: 0x64 = ATMEGA163
    Device code: 0x69 = ATMEGA8535
    Device code: 0x72 = ATMEGA32
    Device code: 0x74 = ATMEGA6450
    Device code: 0x76 = ATMEGA8
    Device code: 0x78 = ATMEGA169
Помогите решить проблему.
Сообщение admin » 27 ноя 2012, 17:21
ua3rad писал(а): Помогите решить проблему.
Скорей всего программатор не видит программируемый контроллер, проверьте правильность подключения, прозвоните все соединения.
ua3rad
Сообщение ua3rad » 28 ноя 2012, 10:20
Контроллер добавил правильно?
Сообщение admin » 28 ноя 2012, 12:31
ua3rad писал(а):Контроллер добавил правильно?
В данной ситуации актуально значение - mcuavrdude=2313. Остальные конфигурационные ячейки доступны только в режиме параллельного программирования.
Возможно, что контроллер с которого хотите считать программу защищён от чтения.
ua3rad
Сообщение ua3rad » 03 дек 2012, 11:35
Правильно я добавил контроллер?
[AT90S2313]
mcuavrdude=2313
;Lock байт
lockbytebit7def=
lockbytebit6def=
lockbytebit5def=
lockbytebit4def=
lockbytebit3def=
lockbytebit2enabled=1
lockbytebit2name=LB2
lockbytebit2def=1
lockbytebit1name=LB1
lockbytebit1def=1
lockbytebit0enabled=0
lockbytebit0name=NOT USED
lockbytebit0def=0
;High байт
highbytebit7def=
highbytebit6enabled=0
highbytebit6name=NOT USED
highbytebit6def=
highbytebit5enabled=0
highbytebit5name=NOT USED
highbytebit5def=
highbytebit4def=
highbytebit3def=
highbytebit2def=
highbytebit1def=
highbytebit0def=
;Low байт
lowbytebit7def=
lowbytebit6def=
lowbytebit5name=SPIEN
lowbytebit5def=0
lowbytebit4def=
lowbytebit3def=
lowbytebit2def=
lowbytebit1def=
lowbytebit0enabled=1
lowbytebit0name=FSTRT
lowbytebit0def=1
Сообщение admin » 06 дек 2012, 22:14
ua3rad писал(а):Правильно я добавил контроллер?
Глубоко не копал (времени нет), но действительно в серии at90s есть свои заморочки.
У меня получилось вот так, попробуйте. На мк не проверял, т.к. нет в наличии.
Рекомендую заменить на ATtiny2313.
[AT90S2313]
mcuavrdude=2313
;Lock байт
lockbytebit7def=1
lockbytebit6def=1
lockbytebit5def=1
lockbytebit4def=1
lockbytebit3def=1
lockbytebit2def=1
lockbytebit1def=1
lockbytebit0def=1
;High байт
highbytebit7def=1
highbytebit6def=1
highbytebit5def=1
highbytebit4def=1
highbytebit3def=1
highbytebit2def=1
highbytebit1def=1
highbytebit0def=1
;Low байт
lowbytebit7def=1
lowbytebit6def=1
lowbytebit5enabled=1
lowbytebit5def=1
lowbytebit4def=1
lowbytebit3def=1
lowbytebit2def=1
lowbytebit1def=1
lowbytebit0def=1
extendedbytebit7def=1
extendedbytebit6def=1
extendedbytebit5def=1
extendedbytebit4def=1
extendedbytebit3def=1
extendedbytebit2def=1
extendedbytebit1def=1
extendedbytebit0def=1
ua3rad
Сообщение ua3rad » 07 дек 2012, 13:13
скачал программу AVRDude GUi. программатор avr910.
Считываю с контроллера AT90S2313 (flash и eeprom почти полностью заполнены) программатором Громова (Все получается)
AVR910 не могу считать. Если hex маленький, то AVRDude работает
AVRDude GUi выдает следующее:
    Device code: 0x3a = (unknown)
    Device code: 0x43 = (unknown)
    Device code: 0x45 = (unknown)
    Device code: 0x69 = (unknown)
    Device code: 0x76 = (unknown)
    Device code: 0x78 = (unknown)
ua3rad
Сообщение ua3rad » 08 дек 2012, 12:46
Добавил контроллер как Вы написали. Начинаю считывать flash получается следующее:
avrdude.exe -p 2313 -c avr910 -P COM3 -U flash:r:"E:\flash.hex":i
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0xffffff
avrdude.exe: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude.exe done.  Thank you.
Скачал AVRDudeGUI 2 и там есть возможность поставить -F и все получается. Очень Вас прошу добавить в avrdudeprog31 такую опцию. Было бы очень хорошо если бы в avrdudeprog31 была вкладка Option и там были бы недостающие опции, какие имеются в AVRDudeGUI 2. Очень Вас прошу. avrdudeprog31 это единственная программа с русским интерфейсом. Если у Вас нет времени, то я сам могу добавить Option, но тогда мне нужны исходники. Всю выполненную работу я вышлю Вам обратно. В avrdudeprog31 удобный интерфейс, а options может и еще кому-то нужен. очень Вас прошу. email ua3rad@mail.ru" target="_blank" target="_blank
Сообщение admin » 09 дек 2012, 18:20
Проверил на at90S2312 в soic корпусе программатор usbasp. Чтение/запись флеш и епром корректно работает.
avrdude.exe -p 2313 -c usbasp -P usb -U flash:w:"C:\FLASHLED.HEX":a
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9101
avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
avrdude.exe: reading input file "C:\FLASHLED.HEX"
avrdude.exe: input file C:\FLASHLED.HEX auto detected as Intel Hex
avrdude.exe: writing flash (136 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.96s
avrdude.exe: 136 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against C:\FLASHLED.HEX:
avrdude.exe: load data flash data from input file C:\FLASHLED.HEX:
avrdude.exe: input file C:\FLASHLED.HEX contains 136 bytes
Reading | ################################################## | 100% 0.27s
avrdude.exe: 136 bytes of flash verified
Для использования опции -F добавьте её в параметр "mcuavrdude"
mcuavrdude=2313 -F
Прописано в файле atmel.ini
[AT90S2313]
mcuavrdude=2313
;Lock байт
lockbytebit7def=1
lockbytebit6def=1
lockbytebit5def=1
lockbytebit4def=1
lockbytebit3def=1
lockbytebit2def=1
lockbytebit1enabled=0
lockbytebit1name=NOT USED
lockbytebit1def=1
lockbytebit0def=1
;High байт
highbytebit7def=1
highbytebit6def=1
highbytebit5def=1
highbytebit4def=1
highbytebit3def=1
highbytebit2def=1
highbytebit1def=1
highbytebit0def=1
;Low байт
lowbytebit7def=1
lowbytebit6def=1
lowbytebit5def=1
lowbytebit4def=1
lowbytebit3def=1
lowbytebit2def=1
lowbytebit1def=1
lowbytebit0def=1
