Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 22 сен 2018, 07:30
Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Qt windows. Qt запуск приложения под windows. Qt cтатическая сборка. Запуск Qt приложений на других пк.
Автор Сообщение
При запуске Qt приложения на компьютере без установленной QT приложение не работает, при этом нет никаких сообщений об ошибках. Чтобы приложение Qt запустилось, необходимо вместе с ним скопировать все динамические (*.dll) библиотеки, которые использовались при его создании, либо статически слинковать свою программу. В результате статической линковки получиться самодостаточный exe файл.
Надо отметить, что в результате статической линковки размеры exe-файлов существенно возрастают. Например, изначально exe-файл занимал всего 1,38 МБ и требовал различных библиотек в сумме на 43,5 МБ. После описанных процедур он увеличился до 16,1 МБ. Но уже всё, что надо, у него есть.
Видео по статической сборке Qt
Протестировано для: Qt 5.3.2, компилятор MinGW 4.8.2 32bit, Windows 7 64bit. Написано на основе qt-project.org/wiki/How-to-build-a-static-Qt-for-Windows-MinGW но без использования Windows PowerShell.
Итак, нужно сделать следующее:
1. Скачать и установить:
a) Python
б) Ruby
в) Perl
г) сборку Qt 5.3.2 for Windows 32-bit (MinGW 4.8.2, 737.4 MB) с официального сайта
д) файлы исходников (source code) Qt с официального сайта
2. Проверить, что всё работает правильно
а) запустить Qt Creator, создать новый проект, собрать его, запустить;
б) закрыть Qt Creator и попробовать запустить *.exe отдельно от среды разработки;
в) убедиться в том, что программа требует кучу дополнительных библиотек;
г) закрыть всё, подумать о том, какая сложная штука — жизнь.
Теперь можно идти дальше.
3. Открыть файл С:\Qt\5.3\Src\qtbase\mkspecs\win32-g++\qmake.conf
Если папка Src отсутствует, то создайте папку Src и разархивируйте в неё исходники скаченные в пункте 1.д.
На всякий случай можно сделать бэкап.
Добавить в конец файла (взято из windows-build-qt-static.ps1):
Код:
# Static
QMAKE_LFLAGS += -static -static-libgcc
QMAKE_CFLAGS_RELEASE -= -O2
QMAKE_CFLAGS_RELEASE += -Os -momit-leaf-frame-pointer
DEFINES += QT_STATIC_BUILD
CONFIG += static
# Static
Сохранить изменения и закрыть файл от греха подальше.
4. Создать пустую папку для статической сборки (C:\Qt\5.3\static)
В принципе, она может быть где угодно, главное чтобы была пустая.
Создать в ней файл make.bat с таким содержанием:
Код:
:: !!!check path!!!
set QtDir=C:\Qt\5.3\static
set MingwDir=C:\Qt\Tools\mingw482_32
set QtSrcDir=C:\Qt\5.3\Src
set CMAKE_INCLUDE_PATH=%MingwDir%\i686-w64-mingw32\include
:: Set a clean path including MinGW.
set PATH=%PATH%;%MingwDir%\bin;%MingwDir%\opt\bin
:: Force English locale to avoid weird effects of tools localization.
set LANG=en
:: Set environment variable QT_INSTALL_PREFIX. Documentation says it should be
:: used by configure as prefix but this does not seem to work. So, we will
:: also specify -prefix option in configure.
set QT_INSTALL_PREFIX=%QtDir%
:: Configure, compile and install Qt.
cmd /c "%QtSrcDir%\configure.bat -static -debug-and-release -platform win32-g++ -prefix %QtDir% -qt-zlib -qt-pcre -qt-libpng -qt-libjpeg -qt-freetype -opengl desktop -qt-sql-sqlite -no-openssl -opensource -confirm-license -make libs -nomake tools -nomake examples -nomake tests" > log_cmd.txt
mingw32-make -k -j4 > log_make.txt
mingw32-make -k -j4 install > log_make_install.txt
pause
Проверить соответствие всех путей до папок "static", "Tools", "Src" . Это действительно важно.
Если всё правильно, сохранить и закрыть файл.
5. Открыть консоль cmd.exe и запустить make.bat
Этот процесс длится примерно час или два, в зависимости от скорости работы компьютера. Если всё завершилось через 5 минут или раньше, то что-то пошло не так.
В файлах log_cmd.txt, log_make.txt, log_make_install.txt можно почитать сообщения об ошибках.
6. Настроить Qt Creator.
Параметры -> Сборка и запуск -> Профили Qt -> Добавить
Выбрать файл С:\Qt\5.3\static\bin\qmake.exe
Название профиля: Qt (static)
Параметры -> Сборка и запуск -> Комплекты -> Добавить
Тип устройства: Desktop
Устройство: Локальный ПК
Sysroot: C:\Qt\5.3\static
Компилятор: MinGW
Отладчик: Не задан
Профиль Qt: Qt (static)
Теперь в Qt Creator доступен комплект статической сборки.
Проекты -> Сборка и запуск -> добавить -> Static
7. В файле проекта (*.pro) добавить флаги
Код:
Наверное, как-то можно эти флаги убрать в параметры Qt Creator, но у меня это не получилось.
Это всё. Осталось только пересобрать свой проект с новым комплектом. Теперь можно запускать скомпилированные exe-файлы на любом компьютере под управлением Windows 7 или Windows XP. На других системах не тестировалось.
_________________
Боднар Сергей Викторович
г. Екатеринбург (Первоуральск)
cайт: http://yourdevice.net/
форум: http://yourdevice.net/forum/
06 дек 2014, 16:29
Профиль ICQ WWW
Qt для начинающих
_________________
17 июл 2015, 04:01
Профиль ICQ WWW
Развёртывание приложений Qt в Windows
_________________
21 июл 2015, 22:41
Профиль ICQ WWW
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software.
Русская поддержка phpBB
