Добрый день, это нет нужного чипа в базе,я правильно понял?
avrdude.exe -p m328p -c usbasp -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9516 (probably m328pb)
avrdude.exe: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
Double check chip, or use -F to override this check.
Пишет что сигнатура Вашего контроллера 0x1e9516 (m328pb)
Выбранная сигнатура 1E 95 0F (ATmega328P)
либо добавьте самостоятельно контроллер m328pb в Avrdude_Prog, либо воспользуйтесь ключем -F
https://youtu.be/a-tVLMtlj_E
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=117688
viewtopic.php?f=18&t=1559
Это у меня тоже такая ситуация. На транзистор-тестер LCR-T4 запаял контроллер ATmega328PB вместо ATmega328P
Думал то же самое, когда покупал не обратил внимание. Прошился подправив в файле programm.ini строку: progisp=usbasp -F чтоб он не проверял ID
Но к сожалению устройство не работает нормально. Понял что эти микросхемы аппаратно несовместимы, только программно.
Если я ошибаюсь, поправьте. Может прохо пропаял или что-то в обвязке еще сгорело?
На транзистор-тестер LCR-T4 можно впаивать ATmega328PB вместо ATmega328P
Все работает нормально, прошивается тем же и так же, фьюзы те же.
Ноги 3,6 не нужно подвешивать, можно впаивать.
я прошивал программой AVRDUDEPROG и программатором USBasp
только в файле programm.ini строку: progisp=usbasp -F чтоб он игнорил ID контроллера
поэтому подтверждаю полную обратную совместимость ATmega328PB
п.с. моя проблема была в том что спалил диод подсветки дисплея, а он оказался в цепи включения.
Hola,
Soy estudiante de electrónica, estoy usando con ATmega328P el AVRDUDE_PROG V3.3, ¿como puedo actualizarlo a la versión 6.3?
Muchas gracias
![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
Muchas gracias
HI
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
1.Download the older version and update (replace in the folder) avrdude:
download
check support for your microcontroller
2.If the controller is supported by avrdude and it is not in the list, add it yourself.
Add microcontroller to the file "atmel.ini"
3.Have a nice day
Всем привет подключил программатор USBasp (Пк его видит индикатор светится). После исправление файла программы на :
progisp=usbasp -B 1000 -F
Выдал следующие сообщение:
avrdude.exe -p m328p -c usbasp -B 1000 -F -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
avrdude.exe: set SCK frequency to 1000 Hz
avrdude.exe: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: Device signature = 0x2e786d
Куда копать??? Спасибо.
может быть все и так, только как исправить-то?! я так же исправила скорость, -f не использовала,
но при прошивке выдает ошибку
avrdude.exe -p m328p -c usbasp -B 750 -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
как исправить-то ее? подскажите, пожалуйста. на просторах инета встречались даже варианты, что питание не проходит...питала микроконтролле отдельно уже на 5 вольт и все равно не получается, лежит камушек мертвенькай((( а хочется, чтоб подмигнул мне светодиодиком( пАмАгите, пожалуйста, растолкуйте бестолковой, что не так-то?! такая история у меня с 4 камнями, два из которых точно новые. даже три
подскажите пожалуйста что с этим нужно делать?
avrdude.exe -p m328p -c Usbasp -B 4 -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
avrdude.exe: set SCK frequency to 187500 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
В итоге помогло поменять микроконтроллерuga1987 писал(а): ↑03 дек 2023, 06:26подскажите пожалуйста что с этим нужно делать?
Вечер добрый. Возникла проблема: avrdude.exe -p m8 -c usbasp -F -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r Подскажите как победить? Пробовал на 2 компах строчка одинаковая.
